关于空开
 林海雪原
在家庭电路系统中,有一个非常重要的部件,那就是空气开关。空气开关也称空气断路器,是保护家庭电路安全非常重要的一个部件。在电路发生过载、短路时,空气开关可以有效的保护线路和电源。那么它为什么被称为空气开关呢?它跟空气又有什么关系呢?有没有知道的?
在回答这两个问题之前,我们要先来了解一下电弧以及灭弧。灭弧就是将电弧消灭,灭弧介质通常由气体和液体组成,而空气开关就是以空气为灭弧介质的,因此,空气开关是以它的灭弧介质命名的。
“空气开关”是以灭弧介质为名的,这种开关以空气为灭弧介质,所以叫“空气”开关。
卫生间洗澡热水器防止触电安装啥好?求教,谢射。
请问高人,空气开关在电线短路时不跳开是怎么回事?
工业上空气开关负责短路与过载保护,漏电开关负责漏电与短路保护,家用的,就组装在一起。
空开是电路超负荷自动跳闸进行保护。漏保是触电自动跳闸保护。短路由于回路电流不变,普通漏保不跳闸,也有短路跳闸的漏电保护开关。
空气开关线路短路必然跳闸,轻微过载不断路。
能够控制电路通断的东西,都叫“开关”。开关有好几种分类方式,其中有一种,是按照灭弧方式分类的。 那什么叫灭弧呢?生活中大家应该都见过电火花吧——就是拔插插头的过程中,插座上闪现的那种火花。电火花的学名,就叫“电弧”。 插座上这种小电弧似乎没有多大危害,但是电流越大,电弧也就越大。电火花也是火花,它会发热。试想一下,合闸的瞬间弹起一个巨大电弧,是不是会灼伤手,或者烧毁开关呢? 所以就有一个规定,要求能够带负载操作的开关,必须增加灭弧装置。 灭弧,就是消灭电弧。怎样可以消灭电弧呢?结构最简单、成本最低的一种方式,就是在开关内部把电弧拉长,通过在空气中的自然冷却为电弧降温,从而避免的电弧出现在开关外面。 因为是利用空气冷却灭弧,所以这种开关就叫“空气开关”。空气开关内部装有一个灭弧栅,长成上面这样。电弧产生后,就会在一个个栅栏一样的金属片上传递,达到拉长的目的。 除了空气以外,还有很多种灭弧方式,名字也都是按照灭弧原理来命名的。比如利用真空灭弧的,就叫“真空开关”;利用油冷却灭弧的,就叫“油开关”。
空气开关,又叫作空气断路器,它是断路器的一种,家庭用的小型的空气开关我们常称之为微断也就是微型断路器,空气开关是一种只要电路中的电流超过了空气开关的额定电流就会自动断开电路进行保护的电气元器件。
因为它的灭弧介质就是空气,所以叫空气开关
 之所以叫做空气开关,主要是因为当电路中的实际运行电流超过额定电流时,就会自动断开,从而能够将电源切断,有效保护家中的电器不会受损,还能够保证人们的用电安全。 而空气开关是因为利用空气作为一种介质切断电路的,它是通过灭弧的方式进行断电,而这个介质就是空气,所以称之为空气开关,两者是有联系的。
