三相电分出来3个220的,请教一下 1,共用一条...
 科闻天下
三相电分出来3个220的,请教一下
1,共用一条零线可以吗?(需不需要从零线排分别引3条出来?)
2,共用零线这种接法可以装漏保吗?会不会跳闸?
不能互通。 漏保开关出线的线路一定要是独立自成回路的,也就是零线一定不要和其他回路的零线互通,否则的话就会造成漏保保护功能不可靠。 漏保的出线电路中的零线如果互通,就会使得一个220伏漏保开关的相线电流经过负载后,会通过几条零线分流,回到自身开关零线的电流就会减小,会使开关内部的检测单元认为线路存在漏电,就会发出信号使漏保开关跳闸
共用一条零线比较危险,无法安装漏保,一旦零线出现问题,会出现短路问题。
你这种接法好像不规范啊,三相必须要用3p空开。
这样会不会出现一相跳闸,另外两相正常运行的情况?
配电变压器总零线断线,发生此类故障时可影响到整台变压器所带负载的正常运行。
低压主干线共用零线断线,发生此类故障时可影响到断点后侧所带负载的正常运行。
从原理上讲,全部的电器都可以共用一个零线,主要是看零线(回路)的容量够不够
