手机散热器的最大降温能力竟然可以达到30℃
 智能数码范
现在电脑端的散热器真是五花八门,什么水冷,大霜塔之类的应有尽有。可是手机也有专用的外置散热器,记得第一款手机外置散热就是黑鲨手机发布的,算得上这方面的领军者了吧!
最近我看黑鲨这边又发布了一款新品冰封制冷背夹3 Pro,听说降温性能很强,最大降温能力可以达到30℃,管它什么手机cpu了,通通压制。
能有这样的降温性能,主要还是它升级了半导体制冷片,采用了1404mm²超大面积的TEC制冷晶片,制冷量整体提升了72%。夏天玩游戏再也不怕手机发烫,降频了。售价229块,还有RGB灯效,我觉得性价比还是很高的,你们觉得呢?
回复智能数码范:divi轻便,但是制冷面积太小了,非要对准CPU才有用,而且触摸开关容易误触!现在用这个,吃鸡最高效果,玩两个小时冷冰冰!就是有点大,拿着有点吃力!
回复智能数码范:我给你个方法,拿一张餐巾纸,叠成一小块,大小你自己琢磨。不要太厚,打湿水,贴手机后面就可以了,你要想效果更好,可以放冰箱急冻室冻硬了再拿出来贴在手机后面,可以做两张交替使用,这个天气很容易就干了
回复智能数码范:我也买了这个,用过几次后的感觉就是制冷接触面积太小,只有制冷部分底下凉,其他地方还是热的,而且因为制冷接触受限制,所以不是所有手机都管用。
回复智能数码范:网购5v小风扇两个,加一个大一号手机壳,配合热熔胶做了一个苹果六专用的风冷散热器,如果用车载手机支架的夹子可以做一个通用的。效果刚刚的。
回复智能数码范:手机温度高是内部温度高,吹外壳有个屁用不过搞个这种背夹集成上耳机孔和充电孔就更爽了
回复智能数码范:充电宝小风扇对着吹 或者冰袋放旁边 没有冰袋喜之郎果冻袋装的 加一半水冻下 能撑2小时
回复智能数码范:我给大家一个最实惠最方便的手机降温方法:就是用退热贴,并且可以反复使用,凝胶快没了就适当湿点水浸一下可重复使用,觉得可以点个赞呗
回复智能数码范:淘宝买的纯铝散热片加塑料壳开孔用乐泰粘起来,加上废旧的电脑主板上的小风扇,散热杠杠的
