我们知道保险丝是一个起到我们家用电器的保护作用的,所以说保险丝不通了的话,我们就在一般的建材门市,可以随便买到保险丝的,这个保险丝,我们是必须要用的,不能修,他没有修的修理的架子,所以说保险是坏了,我们就换一个新的保险师就可以了
选择保险丝是一个复杂的过程,需要考虑涌入电流分布曲线、温度折减以及涌流持续时间。
但是,对于大多数小型固态直流电流,一根标准的快熔保险丝就已足够。
挑选一根额定电压合适的保险丝,它的熔断电流应该比电路正常电流大30%~50%。
因此,如果电路输出电流不会大于750mA,输出电压不大于5V,那么一根低电压的1A快熔保险丝应该是合理的选择。
