倔犟的驴子 通常火花塞被烧黑的原因有混合气过浓、燃油品质差燃烧不完全、点火线圈故障或火花塞本身工作不良等导致。如果火花塞只是烧黑,电极间隙没有异常也没有烧蚀的情况,火花塞一般可以继续使用,同时应排查一下是否进气不足、或喷油嘴雾化不良、点火线圈工作不良等导致燃烧不良。
齿轮 没动过化油器的车多半是空滤堵了,清洗或者更换。 另外这火花塞电极间隙好像有点小,调到一张银行卡能塞进去不掉下来就很好了。 普通A7TC间隙0.7。 NGK C7HSA出厂间隙0.6,调到0.8效果要好
齐天洪福 火花塞也可以说是发动机系统最为繁忙的一个系统,在长期的时候会面临着性能的失效,甚至是出现被烧坏烧黑的情况出现。火花塞出现被烧黑的情况,对于发动机而言并不少见,火花塞烧黑有几个方面的因素,首先第一个方面火花塞的积炭导致出现烧黑的情况出现,这种情况基本上是由于混合气燃烧的不完全,车辆在工作的时候可燃混合气变成颗粒状附在火花塞电极上面,从而形成这个东西,当一点火就会燃烧,而这种燃烧基本上是燃烧不充分的,从而对于的火花塞而言会产生被烧黑的情况。
未忘他颜 最常见的就是燃烧不良造成的,这种黑的物质是积炭、烧机油所引起的现象。 如果在正常工作情况下拆掉看,火花塞头部发干黑,是混合汽偏浓导致的。干黑一般都是积炭现象,但是混合汽浓、配气机构见隙大,火花塞热值不对,点火过弱都会发黑。如果火花塞湿黑,有可能是烧机油了。
要笑到最后 是由于火花塞自身的结构等决定的,在火花塞的中心电极和接地电极之间施加由点火装置所产生的高电压,由此电极间的绝缘状态被破坏而产生电流,放电生成电火花。而电极与绝缘体之间的间隙比较小,时间长了也会被烧黑从这个情况上面去看这是正常的,就好比我们在火上烤东西是一样的。
