这个音量电位器双面板的设计是合理的,双面走线可以提供更灵活的连线方式,也方便了后期的维护和维修工作。这种设计并不是为了让电位器坏了就连板也要换,而是为了提高电路的稳定性和可靠性。
松下线路板,机器不出气,发现继电器壳子都没有了,触点也严重氧化。 办法总比困难多,继电器就是个开关,知道线圈电压就行了,众所周知,焊机上的继电器基本都是24V的,找到两个24V的方形继电器,然后用铜线把继电器与线路板连接起来就可以了。 因为是直流24V控制工频36V,也不用担心打火,只要不故意触碰,问题不大。
