1.DIP双列直插式封装
DIP(Dual In-line Package)是指采用双列直插形式封装的集成电路芯片。在通孔插装器件中,绝大多数中小规模集成电路(IC)均采用这种封装形式,其引脚数一般不超过100个。采用DIP封装的CPU芯片有两排引脚,需要插入到具有DIP结构的芯片插座上。当然,也可以直接插在有相同焊孔数和几何排列的电路板上进行焊接。
2.PGA针栅阵列封装
PGA(Pin Grid Array)是为解决芯片的高I/O引脚数和减少封装面积而设计的封装结构,其底面上插针式的垂直引脚呈阵列状排列。根据引脚数目的多少,可以围成不同的圈数。安装时,将芯片插入专门的PGA插座。
3.SOP小外形封装
SOP(Small Outline Package)相当于DIP的变形,即将DIP的直插式引脚向外弯曲成90°,就成了适于表面组装技术(SMT)的封装了,只是外形尺寸和重量比DIP小得多,常见于线性电路、逻辑电路、随机存储器等单元电路中。这类封装结构的引脚有两种不同的形式,一种具有翼形引脚,通常称为SOP;另一种具有“J”形的引脚,引脚在封装的下面,称为SOJ(Small Outline J-Lead Package)。采用SMT组装的芯片不必在主板上打孔,一般在主板表面上有设计好的相应管脚的焊点。将芯片各引脚对准相应的焊点,即可实现与主板的焊接。
4.QFP方型扁平式封装
QFP(Quad Flat Package)封装的芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般的大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。用这种形式封装的芯片必须采用SMT技术将芯片与主板焊接起来。
5.BGA球栅阵列封装
BGA(Ball Grid Array)球栅阵列封装,是在基板的背面按阵列方式制作出球形凸点引脚,在基板正面装配芯片,然后用模压树脂或灌封方法进行密封的封装形式。
