回复科技果园:要完成每个弯道都漂亮漂移,车必需先要改装.马力要够大.发向要够灵敏.还有车身高度和悬挂的调校.
日常生活和工程技术中,有很多减小摩擦力的方法,例如以滚动替代滑动、润滑油、气垫导轨和磁悬浮等等。 但若问你,该如何有效的增大摩擦力呢? 根据库伦摩擦力模型,固体摩擦力由接触面的摩擦系数和正压力的乘积决定。所以,要想增大摩擦力,一方面可以考虑将接触面做得更粗糙,另一方面,只要拼命加码就行了,压力山大,摩擦力自然就大了! 注意,既然摩擦力与接触面积无关,所以一般情况下,不要想着通过增加接触面积来增大摩擦力。一条铁链展开平放与堆成一坨放在地上,其摩擦力没有区别。
