接触器和继电器的区别?继电器到底是干什么用的?哪位...
 超越科技
接触器和继电器的区别?继电器到底是干什么用的?哪位大佬可以指点一下?哪位大神具体帮忙区分一下,解答一下工作原理?
那这个问题就比较大了: 1、应用不同:接触器通常为三相应用而构建,并在三相应用中使用,而继电器在单相应用中更常用。 2、承载能力不同:继电器通常被分类为承载10A或更少的负载,而接触器将被用于大于10A的负载; 3、组成部件不同:接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成;而继电器主要由线圈、衔铁、动触点和静触点组成。 4、作用不同、继电器的首要作用是信号检测、传递、转换或处置用地。而接触器的作用是用来接通或断开主电路的; 5、触头不同:接触器用来接通或断开功率较大负载,用脏(功率)主电路中,主触头可以带有连锁接点以表明主触头的开闭情况。而继电器一般用在电器控制电路中,用来扩展微型或小型继电器的触点容量,以驱动较大的负载; 6、定义不同:接触器是一种根据外来输入信号利用电磁铁操作,频繁地接通或断开交、直流主电路及大容量控制电路的自动切换电器;而继电器是一种可以根据某一物理 量的变化来自动接通或分断所控制或保护电路的电器; 7、功能不同:接触器的功能是连接和断开较大的电流信号并驱动动力设备;而继电器的功能是执行信号转换,不同电压等级的设备之间的控制信号接口通常具有较小的接触负载能力,并用于驱动电气组件; 8、工作原理不同:接触器的工作原理是当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场。然后产生的磁场会使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者联动;继电器工作时,电磁铁通电,把衔铁吸下接触,工作电路闭合。电磁铁断电时失去磁性,弹簧把衔铁拉起来,切断工作电路。
接触器属于主回路元件,它的任务就是控制主回路的通断。 继电器属于辅助回路元件,它的任务就是执行信号的传递,以及对主回路元器件的控制。
继电器的主要功能是信号检测,传输,转换或处理。 它的开关电路电流通常很小,也就是说,通常在控制电路中使用(与“主电路”相比)。 接触器的主要功能是连接或断开主电路。 所谓的主电路是指电路是否连接,是否工作。 主电路概念对应于控制电路。
接触器和继电器最大的区别是一个电流大,一个电流小。最小电流的接触器是5A,而最大电流的继电器一般小于5A。除特殊订制的继电器外。继电器可以做位信号隔离或逻辑功率推动作用。而接触器一般是做直接功率输出。
作用不一样:继电器的首要作用是 信号检测、传递、转换或处置用的,它通断的电路电流一般较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。 接触器首要作用是用来接通或断开主电路的。主电路是指一个电路工作与否是由该电路是不是接通为标志。主电路概念与控制电路相对应。一般主电路通过的电流比控制电路大。
继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统和被控制系统!
它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用
接触器和继电器最大的区别是一个电流大,一个电流小。最小电流的接触器是5A.而最大电流的继电器—般小于5A。除特殊订制的继电器外。继电器可以做位信号隔离或逻辑功率推动作用。而接触器一般是做直接功率输出。
