漏电?跳闸?很多电工也会犯的错,你要注意了
 超越科技
家电插头,一般有两眼插和三眼插这两种,既然两眼插就可以正常的使用电器,那为什么会有三眼插呢?家用220伏的单相电,分为火线和零线,提供电器一个回路,电器就可以正常的使用。
既然这样,为什么还要三眼插呢?三眼插座,是以左零右火上接地的方式来接线的,一些电器的开关,就会根据这个原则,开关设置在火线上,这样,当电器的开关关闭,后端就不再带点,这样对于电器的使用,更加安全。
那么三眼插的上接地,是干嘛用的呢?我们会发现,一般适用三眼插,大多是在功率较大的电器上会看到,这时电器的外壳,都会通过导线,连接到插头的接地线,在发生漏电或者带有感应电的情况下,当人接触到电器外壳,因为电阻大于接地线,这样就可以避免触电的危险。
反之,如果没有接地线,或接地电阻很大,那么一旦电器外壳带电,那么危险性就大大增加。
虽然现在家庭装修,配电箱中肯定会配备漏电保护器,但是并不能说接地线就不重要了,一旦保护器装置出现问题,那么危险依然存在。
当我们片面关注横平竖直的时候,其实应该更加关注接线的正确性,虽然线路并不复杂,但是接错的情况还是经常碰到,所以有几点我们要特别注意:
1、配电箱中的空气开关和漏电保护器,双进双出的开关,没有标注的,按照左火右零,火线必须进通断开关,配备漏保的总开关必须双进双出。
2、带漏电保护器的分路中,火零线不能与其他分路的线混接。
3、电灯的开关必须火线进,保证关闭的情况下,灯具不带电。
4、插座必须左零右火,三眼插的最上为接地线。
5、每个月对于漏电保护器,进行一次漏电保护的有效性测试,按测试按钮即可。
有人说了,我又不懂电路,我怎么去检查啊,很简单,家装线路中,一般会用到四种颜色,红色火线,蓝色零线,黄绿接地线,还有就是多控开关控制线。在对刚才接线需要的方面,只要看颜色就行。
漏电,后排房子上的插座上的插头全部拔下,灯关掉。合闸试一下。 合不上闸,能开关下的电线接到别的开关下试试,看看是不是开关坏的。 能合上闸,再一个一个灯打开,再一个一个插上插头,来判断哪个电器引起跳闸。
我朋友家新房刚装修碰到怪事,他家三个层楼每层分别安装漏电保护器(集中安装在一个配电箱里),但如果二楼或三楼开灯时,一楼漏电保护器有可能误动作!有时二楼或三楼漏电保护器合门闸时也可能会引起一楼漏电保护器误动作。当时怀疑是否是二楼三楼误用了一楼的零线,但这个也排除了,漏电保护器也替换过没用。他们家一楼二楼三楼分别用三相电的A、B、C相,现在改为全部用A相,这样改接后,现在二楼三楼漏电保护器第一次合闸偶尔会引起一楼漏电保护器误动作,但是二楼三楼电器工作造成一楼漏电保护器误动作几率降低了。现在还没试加装浪涌保护器。
我厨房泄电器就是跳,本以为哪个电器泄电,但后来发现用哪个电器都会跳,除了冰箱,和水机用着不跳外,其它电器使用都跳,怎么回事啊?
中性点偏移引起的?零序电流,这种情况总闸是不是考虑用普通的断路器,各分路用漏电保护器。
