大佬们,过欠压烧掉了,线也烧了一点,肿么办
 齿轮
这个不是正常的吗?换一下就好了,新装的用时间长了松了。
接错线了,欠压结成欠流了;电压太高了,高得保护器都保护不了自己了。 可以将其去掉,只是缺少了过欠压保护功能,对电器正常使用没有影响。但失去过欠压保护,如果发生超压或欠压供电故障,用电器会发生不能正常工作及烧毁电器的事故。
还能怎么办,当然是换线换模板啊,留着还能干嘛啊。
是不是线松了啊,直接拿掉不用了,再换线
建议更换为质量比较好的全新产品,或者干脆拆了。过欠压保护器并不是住宅电气标准中必需的器件,它的目的是增强安全性。如果用一个质量差的,甚至烧坏过的,不如不用。
过欠压烧坏了就不能继续使用了,只能换成质量好的全新产品
这个烧毁不是很严重,但也会影响正常使用,修一下,不行就换了
我的想法是可以将其去掉,只是缺少了过欠压保护功能,对电器正常使用没有影响。但失去过欠压保护
