确实,一般情况下,厂机不需要配对,因为即使电流电压特性曲线相似,温度特性曲线也可能存在差异。这样的情况下,即使配对,也难以保证两台机器在所有工作条件下性能完全一致。
一般情况下的厂机都是不需要配对的,而且配对也没法配,就算电流电压特性曲线完全一致好了,温度特性曲线也没法做到一致。 现在晶体管功放电路都是深负反馈的电路,功率管的偏差对性能的影响是微乎其微的。而且好的电路就是可以最大可能的减小单个器件性能差异对电路的影响,这样才可以功放生产出来的一致性好。
