电阻损坏后,最好采用相同阻值和功率的同类电阻更换。比如,正温度系数的热敏电阻损坏后必须采用同类、同阻值的电阻更换,熔断电阻损坏应采用同规格的熔断电阻更换。而普通电阻的要求相对低一些,通常允许用大功率电阻更换小功率电阻,但不允许用小功率电阻更换大功率电阻,并且如果手头没有阻值、功率合适的电阻更换时,可采用串联、并联的方法进行代换,比如需要更换电阻的电阻为1kΩ/0.25W,而手头只有510Ω/0.25W的电阻,可以将两只510Ω/0.25W的电阻串联后进行代换,当然也可以用两只202kΩ/0.25W电阻并联后代换。而熔断电阻具有过流保护功能,所以对功率要求比较严格,若1Ω/1W的熔断电阻损坏后,可用两只0.47Ω/0.5W的熔断电阻串联后更换,当然也可采用两只2Ω/0.5W的熔断电阻并联后进行更换。
本文摘自小家电维修入门到精通丛书
