一别两宽 一般情况前刹车片大约三万公里更换,后刹车片八万公里左右更换,当然这只是一个大概方向,根据每个人的用车习惯的不同,以及每辆车刹车系统也有区别,所以更换时间应该按照磨损程度来确定,但最好不要超过这个数。
洵冬 当刹车片摩擦材料厚度低于6mm建议更换,低于3mm必须更换。当刹车片使用厚度低于3mm已进入隔热层、隔热层与摩擦材料不同,密度不同/软硬不同,会损伤刹车盘,换片造成换盘(成对)得不偿失,可以用刹车片厚薄规测量厚度。
