世界首款“沙子电池”启用:一次可以储存数月绿色电力
 翔云电气说
据报道,芬兰研究人员已经安装了世界上第一款正常工作的、一次可以储存数月绿色电力的“沙子电池”。
研发人员说,这可以解决全年供应问题,而这是绿色能源面临的一个主要问题。
这种设备使用低品位沙,充入由来自太阳能或风能的低价电力制造的热量。这些沙子储存500摄氏度左右的热量,然后可以在冬季能源价格更高时为家庭供暖。
回复翔云电气说:其实这个技术真没啥,目前国内已经有这种产品和国家标准,并且已经在很多大型公建应用。也就是一种可以存储热量的“砖”,在电谷阶段,将电能转化为热能,并将热能存储在“砖”中,带电价在平价和峰价时,通过“砖”为热源,进行供热。也就是煤改电的重要一环。
回复翔云电气说:搞笑,我的设想更简单,就是把一个城市,或一栋楼房建在一个升降台上,靠自身重力带动齿轮发电,存电,不是很好吗???一栋大楼自身往下移动几米的能量,是惊人的!!!
回复翔云电气说:水的比热容是沙子的五倍,沙子加热到五百度储存的热量,基本相当于水加热到一百度,沙子的密度1.3左右,这样算来,没有看出沙子储存热量明显的优势!
回复翔云电气说:电池也只是存化学能,所以存热能,存势能,也是一个思路,有没有存光能,存电磁能,辐射能,把电变成有机物,也能存更久
回复翔云电气说:储热用的是可相变的油或者是矿物啊,用沙子才能存多少热量啊,这办法也就是微型的小镇能用,人口密集区这点热量根本不够
回复翔云电气说:造谣是要负责任,第一次听说储藏热能的,热能极容易通过热辐射散发出去,不可能轻易存储起来。。你说的转成电池,或者势能(抽水水库)比较靠谱。
回复翔云电气说:类似地源热泵,用相变材料最合适,现在无机盐为主体的材料可以和锂电池储能水平相当。
