机油在保证发动机正常运行的过程中到底有啥作用。
第一, 润滑作用,机油可以在发动机内部相关部件高速运转的过程中形成油膜,减少金属表面的磨损;
第二, 清洁作用,机油可以分解发动机使用过程中产生的油泥和沉淀,保持发动机内部清洁;
第三, 防锈作用,机油可以中和发动机运行过程中产生的酸性物质,形成防锈防腐层,避免金属部件因氧化而锈蚀;
第四, 密封作用,机油可以密闭活塞和缸孔之间的间隙,使燃烧更加充分,提高燃油效率;
第五, 冷却作用,机油可以分散发动机运行产生的高温,保护发动机各部件
