你知道并联电容的作用吗:在操作开关时,可以保证两个...
 智联数码
你知道并联电容的作用吗:在操作开关时,可以保证两个断口上的电压相同,从而保证两个断口的拉弧负荷相同。
1、可以提高功率因数 由于电气设备感性负载较多,无功负荷较大。为满足设备的正常运行,配电变压器提供的无功电流较大.致使用电设备出现过热现象,电气设备的安全运行受到威胁。 2、可以降低线路损耗 一般情况下输送电设备的电压损失与阻抗成正比,当减少变压级数,增加线路截面,使用电缆供电,跟随负荷变化适当调整电容器的接入容量时,可以减少电压损失,达到电压偏差范围缩小的效果。 3、可以过滤高频信号 在需要过滤高频信号的电路中,电容器并联后总容量等于他们相加,但是效果比使用一个电容好,因为可以减少分布电感,达到高容量滤过高频信号的效果。 4、方便使用 并联电容器无功补偿并到电网中,当电容器由于用电设备出现故障时,可以切除不会影响系统供电。
一般情况下是在继电器器线圈上并联电容。主要是防止继电器断开时,由线圈产生的反向电动势击穿推动管。但更多的是并上一个反向续流二极管。
简单来说,这样的两个电容并联首先是滤波作用,能增加滤波频率的带宽,我们通常理解大电容虑低频,小电容虑高频,两个电容并联可以在两个谐振频率点之间形成一个谐振区间,同时,大电容在电源输出不足或负载过大时起到续流作用,已保障电路工作的持续和稳定!
电解电容与小电容并联的电路很常见,不过,是用在放大电路、振荡电路等处理宽频带电路,尤其是高频电路。因为,电解电容对于高频信号阻抗较大,此时容抗不是主要的,阻抗来自电解电容卷缠的电极,相当于多匝线圈,并联的小电容,容量虽然小于电解电容数百倍,在高频时容抗就非常小了。这样,在电路中起退耦作用,对低频、高频都有效。你的电路是线性可调稳压电源,并联的小电容作用不大,可以说没用,给任何电路供电,到这地方退耦,电路可能不会正常工作了。
