特斯拉4680电池充电有多快?
 电气传播
近日外媒报道称,海外已有部分用户提到了出自特斯拉德克萨斯州超级工厂的配备4680电池组的Model Y,有用户实际充电称,该车从0%充至97%电量仅用时52分钟,充电效率可观。
该用户在海外社交平台称,车辆显示剩余电量为零后又继续行驶了3英里(约合4.8公里),并且似乎对加速没有影响;凌晨12:25接通电源时表显剩余续航为0公里,到凌晨1:17切断电源时车辆剩余续航里程为270英里(约合434公里)。并且该用户提到,这辆Model Y接通电源后充电功率立即跃升至了250千瓦,与之前的特斯拉车型不同。
据了解,4680电芯是特斯拉在去年正式公布的新型电池,号称单体能量提高5倍,整车续航里程增加16%,电力相比有极耳电池提升了6倍,功率输出提升了6倍。
回复电气传播:特斯拉第三代超充技术采用水冷散热设计,可实现250千瓦的充电功率,比第二代最高145千瓦的峰值功率提升了整整72.4%。V3 超级充电桩是一种运用了全新架构的超充方式。它源于特斯拉储能产品的设计理念,拥有全新的 1MW 功率机柜,可支持高达 250kW 的峰值充电功率。在这种充电速度下,Model 3 长续航版在峰值功率环境中,5分钟所充电量可行驶 75 英里(约合 120 公里),等效于高达每小时 1,000 英里(约合 1600 公里)的充电速率。
回复电气传播:250千瓦,这是一辆车的充电功率。要是很多车同时充电,需要多大功率的供电系统?
回复电气传播:然而并没有实现当初说的4680 降低成本 提升续航 所以只是改变了个电池形态?
回复电气传播:4680的能量密度更低,只是生产总的电池包成本低了!到时候衰减更厉害!立贴为证!
回复电气传播:如果同时10辆车充,我们的电网能够承受么?100辆呢?恐怕和宽带一样,楼宇共享千兆带宽吧。
回复电气传播:所有电车都吹多少时间就百分多少,干嘛不直接等多两分钟到百分百,因为这就是水分,充电显示多少不一守是多少这个随便他们设定的程序来显示
回复电气传播:钠离子未来可以成为充电站的主角,根本不需要传统供配电的传统输电模式。所以,充电站可以维持快充
回复电气传播:半夜去,一人独享全站功率,不过也足够快了。城里代步屠牛斩马,周日赛道不落下风!!!
