万用表如何测零线火线
 已注销173910
1、把黑表笔握在手里缠绕几圈,圈数少电压就低,多了电压越高。这是因为它采用了人体与导体之间形成电容的原理,由于电容器具有隔离和直接交叉的原理,这种方法安全方便。
2、如何测量零线,同样将红色探针插入或接触其他两个位置中的任何一个。电压稍高的零线为零线,接地PE线为000显示。零线电压低,一般不超过10V。
将万用表的转换开关旋至交流 250V或500V档,任一支表笔接电源,另一支表笔接地(水管或潮湿的地方) 当万用表的读数接近220V时,被测点为相线 若表针不动,将万用表的转换开关逐档减至最低档,仍无明显读数,则被测点为零线 如果没有接地的地方还可用以下的方法:将万用表的转换开关旋至交流电压档,任一支表笔接电源的被测点,手食指与拇指捏住另一表笔,若万用表有读数。则被测点为火线;若万用表指针不动,则为零线或地线。
