实时记录大脑皮层活动的高效传感器
 传感器视界
大脑皮层是调节和控制人类躯体运动的最高级中枢,监测大脑皮层的活动状态对于研究人类大脑的运作机制起了至关重要的作用。大脑皮层的生理活动通常表现为神经元放电和离子浓度波动,所以通常记录大脑皮层的活动的方式有皮质脑电图和荧光成像实时监控大脑皮层钙离子浓度变化。虽然钙离子的荧光成像可以快速检测细胞中的钙离子,但是无法对钙离子浓度无法定量;并且荧光成像技术只可以用于钙离子的检测,而对于其他可以反应大脑皮层变化的离子如钾离子和钠离子则无法使用荧光离子成像的方式解决。
近期,为解决这一问题,复旦大学彭慧胜教授、孙雪梅教授团队开发出了一种大脑皮层活动实时监控的传感器。他们利用聚二甲基硅氧烷作为这一类传感器的柔性基底,碳纳米管阵列作为该传感器的电极材料,实现了对大脑皮层钙离子、钠离子和钾离子的实时监测。在14天的使用过程中,电极性能的变化不大,在重复动态折叠1000次,电极材料仍然可以用于大脑皮层的活动实时监测。该工作以题为“Carbon Nanotube Array-Based Flexible Multifunctional Electrodes to Record Electrophysiology and Ions on the Cerebral Cortex in Real Time”的文章发表在Advanced Functional Materials上。
