DC/DC芯片的最大输出电流是由芯片的设计和制造工艺决定的。具体来说,它是根据芯片内部的组件,如MOS管等,以及工艺上的图形设计和掺杂等因素来确定的。这些因素影响了电流渠道的尺度(比如结和电阻)和导线的电阻,从而决定了芯片能够安全输出的最大电流。如果要输出更大的电流,就需要改变这些设计和工艺参数,但这也会带来更高的功耗和热量产生,因此需要更大的散热器来帮助散热。
这个芯片产品说明里的只是知道大概是允许的最大电流,具体的不太清楚,查了一下,大概是这个意思,也不知道对不对,以后看到明确说明,再记录一下吧 MD,契约用电负荷,也叫“最大需量”(单位:kW),是指客户在一个电费结算周期内,每单位时间用电平均负荷的最大值. 电荷单位库伦,简称库,符号C,定义为1A电流在1s内输运的电量,即1C=1A·s。
