首先需要清楚孔板流量计的工作原理:充满管道的流体,当它们流过管道中设置的节流装置时,流动将在节流装置的节流阀处形成局部收缩,从而加快流速且静压力低,从而造成节流阀节流前后压力下降,也就是压力差。一般是介质流量越大,节流前后产生的压差越大。然后根据此压差利用伯努利方程来计算流量的。而为了测量的准确,才有了孔板的倒角,以加大差压。若是孔板装反的话,不能达到迅速减压,也就是前后两个压力值就互换了,孔板前后压差会减小,而流量与前后压差是成正比的,所以显示会偏小。但不会出现负值。不过在流量小的时候,就不会显示流量。
