回复科学星探:水在4度以上是真正的液态,水分子间没有化学键存在。4度到0度,水分子间形成了一些分子团,这些分子团有者类似的冰的分子排列。这就是水在4度最重的原因。 水是极性分子,这个我们大家都知道,但有一点大家就不一定清楚了,氧原子核四周的电子云分布是不均匀的,同样氢原子也是,这样,氧原子和氢原子周围就出现了一些极点,表现出微弱的正电性或负电性,这些极点在凝固时就起作用了,形成一定的化学键,这样就是固体了。 不同的物质原子周围电子云的极点的位置和数量是不同的,这就是物质凝固时形成不同的晶体类型的原因。
