调节阀的动作迟钝的故障及原因
 自动化小兵
二、调节阀的动作迟钝的故障及原因
1.阀杆仅在单方向动作时迟钝。
原因:①气动薄膜执行机构中膜片泄漏;②执行机构中“O”型密封泄漏。
2.阀杆在往复动作时均有迟钝现象。
原因:①阀体内有粘物堵塞;②填料有问题,压得太紧或需要更换。
如果阀杆往复行程动作迟钝,则阀体内或有黏性大的物质,结焦堵塞或填料压得过紧,或聚四氟乙烯填料老化,阀杆弯曲划伤等。
调节阀不动作的故障现象包括:(1)无信号、无气源。产生的原因是气源没有打开或者气源发生故障,风管堵塞或者减压阀由于堵塞失效,压缩机发生故障等;(2)有气源,无信号。产生原因是定位器由于波纹管破裂产生漏气现象而发生故障,或者转换器发生故障;(3)定位器无气源。产生原因是过滤器、减压器发生堵塞现象而失效;(4)定位器有气源但是无输出。产生原因是定位器节流孔内有堵塞而发生故障;(5)有信号,无动作。产生原因是阀芯脱落;阀杆弯曲或折断。
气动薄膜在运行中发生破损泄露,使阀杆在单方面动作时迟钝;定位器反应性能较弱,会导致调节阀动作迟钝;调节阀内有铁锈等阻塞物,发生堵塞现象,使调节阀在轴向运动中动作迟缓;填料质量差或者填料填充太紧密,使摩擦阻力增大,从而导致调节阀动作迟钝的现象。
调节阀动作迟缓,检查摩擦力较大的部件,进行重新装配;对填料压盖进行调整,并重新更换填料。
