冰箱最核心的部件就是压缩机,如果没有一个质量和技术都过关的压缩机,就称不上是一个台好的冰箱。不过在关注压缩机品质的同时,冷凝器、蒸发器以及连接管等部件的材料使用和做工也是影响冰箱质量的重要原因,在大多数情况下压缩机故障率要远远小于这些零件所出现的故障。
冰箱压缩机坏了要维修,因为电冰箱压缩机烧毁最佳的选择就是将压缩机换新的,压缩机里面不仅裹着电机,还有很多的机械压缩部分,所以更换压缩机就可以了,不需要更换冰箱,此时将压缩机更换了,冰箱还是可以像以往一样使用的。
