高温高真空的法兰变送器采用的是高温硅油填充液,且其填充工艺相较一般的法兰压力变送器更加严格。
课题:高温高真空的法兰变送器为什么特别昂贵? 答案:法兰变送器的法兰膜盒直接和介质接触,因此法兰变送器很容易遇到高真空的操作条件。当法兰变送器在真空状态下工作时,隔离膜片受到一个向外的吸力,于是膜片外鼓,使变送器密闭系统的体积增大,填充液内的压力降低,处于真空状态。这时外部的气体有可能从焊缝处、连接处渗透到膜盒内部,使填充液中含有气体,从而影响仪表性能。法兰变送器内的填充液,其沸点温度是随着压力的降低而减低,若法兰变送器工作在负压状态,则密闭系统内会出现真空,从而使填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点降低,出现汽化。如果介质温度比填充液的沸点高很多,则填充液的汽化压力会是很大的,它不仅施加到变送器传感元件,使测量产生误差,而且使隔离膜片外鼓,造成它永久变形。当变送器工作在既是高温又是高真空的条件时,填充液处于极易汽化的条件。为此,制造厂要对这种变送器进行特殊处理,充灌到膜盒中的填充液要用高温硅油,并要精确控制充灌量,既不能多,也不能少,硅油中的气体,充灌前一定要彻底排尽,膜盒预先一定要抽成绝对真空,不留残压,膜盒的焊接确保绝对牢固。所有这些,就增加了变送器的加工工作量和成本,所以高温高真空的法兰变送器特别昂贵。
