问:电磁炉中的五环电阻能用普通的电阻代换吗?
答: 五环电阻有称精密电阻,在电磁炉中主要应用在比较器的新号输入端,对信号进行精密分压。因为比较器两个输入端电压差别仅几毫伏,输出端就能够翻转(例如最常用到的比较器LM339,两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出端能从一种状态可靠地转换到另一种状态)因此对输入端电压有严格要求,如果输出端分压电阻阻值误差过大,很容易导致比较器不能正常翻转,或者输出震荡方波,使电磁炉不能正常工作甚至烧毁门控管。
因此,电磁炉中的五环电阻是不能用普通电阻代换的。同时要注意的是,很多电磁炉出现报警、不检锅、断续加热、最大功率不足等故障都有可能是由于五环电阻变值所造成的,维修时可以换用功率稍大些的五环电阻,以保证长时间可靠使用。
