洗衣机90度可以杀菌吗
 已注销173910
把洗衣机内的水加热到90度,不但不能起到杀菌效果,而且还会导致洗衣机发生软化故障。大多数情况下只有100度以上的水才可以起到杀菌效果。我们可以利用白醋来给洗衣机杀菌,因为白醋的杀菌效果非常出色。
细菌有很多种,每种细菌被杀死的温度不一样。有些细菌100度也杀不死。洗衣机60度一小时的,杀死的不是细菌,而是螨虫。螨虫55度就可以杀死。
真菌适宜生长的温度是在26-32度。理论上用90度以上的水温是可以杀死大部分的真困的,但是真菌有芽胞,听说很难杀死。就算杀死了。你鞋子里的真菌考虑过没有?脚气我个人的经验是这样的。。。有条件,就是天天穿拖鞋,因为拖鞋相对来说对脚比较干燥。。。然后配合一些药物,治愈速度极快。。。没条件的,就是把旧的鞋子和袜子全部扔了,买新的,然后鞋子里搞点爽身粉什么的,保证鞋子内部干燥。。。袜子一定要晾干再穿。。。只要干燥,真菌就狂不起来。
高温杀菌一般指90度至95度水温杀菌。这个温度可以使细菌内的蛋白质失去活性,从而杀死细菌。就像我们常喝的开水就是使用高温杀死细菌。因此高温杀菌是在杀菌方面是很有用的。
高温杀菌是利用高温使微生物的蛋白质及酶发生凝固或变性而死亡。最广泛而且最易行的杀菌方法。目前多数洗衣机均有高温洗涤方式,可以有效地杀灭大多数病菌。
有用,这个绝对有用,如果这个都是用来骗人的话,那么很多洗衣机厂商可以直接被起诉了 ,洗衣机杀菌这个事儿,不是智商税,是实打实的有用,放心用❤️
