一般是在室内部分是水管,由于室内温度比较高,是不会那么容易冻坏的。而室外部分的就不一样了,如果不能保持管道内有水的流动,是比较容易被冻坏的,所以一般水管都是在夜间被冻坏的。一般在安装时,我们需要给PPR水管加上保温套管,以在寒冷的稍后帮水管保温。当室外气温低于零下5度时,就要注意防范水管被冻坏了。这时水管一般不会被冻裂,但容易被冻堵起来。水管冻裂是由于冰的体积比水大,当膨胀到水管的承压极限时,水管才会被冻裂。所以,当温度极低时,晚上睡觉前,我们最好关闭总阀,把家中管道中的水都排空,这样可以避免家中管道被冻坏。
