天燃气点火失败的原因有哪些
 已注销173910
天燃气点火失败有可能是因为天燃气灶的脉冲点火器没有电池者电池没有电导致的。也有可能是因为天燃气开关没有被打开或是气压不足导致的。还有可能天燃气灶的胶管被压扁了或扭折或被污物堵塞导致。
01家中是否有燃气。 如果家中没有燃气了,可以查询一下燃气费是否按时缴纳,或是家附近的燃气线路正在抢修,导致打不着火。如果是以上两种情形,缴纳好燃气费,或是等待燃气管道抢修完毕后即可自动恢复使用。 02燃气灶电池是否有电。 如果在打火的时候,发现火花声音软绵没力,火花频率比较慢,或者点火针没有电弧,很有可能就是电池没电了,需要重新更换电池。除了电池,电路接触不良是一个容易被忽略的问题,常见于使用较久的燃气灶,主要是检查电池盒的线路是否接触不良。电池盒正负极两处如果生锈,就会影响导电,用砂纸摩擦就能清除铁锈了。
如果没有燃气,可以先检查燃气表,查看是否处于正常工作状态,如果显示未处于正常工作状态,可以找工作人员前来维修。如果燃气灶电池电量耗尽,只需要更换电池,燃气灶便可重新使用。如果是燃气灶内不电路接触不良,则需要清除这些锈迹并消除接触不良的部位,就可以重新使用了,如果点火装晋内部故障或燃气灶气路系统故障,需要向专业维修人员成助,如果是点火针出现问题,必须进行更换
天然气打不着火的原因是非常多的:1、脉冲点火器无电池,或者是电池没有电了;2、天然气灶的气源开关没有打开或者是气压不足;3、天然气灶的点火点击以及感应电极距离不合适或者是周围有污染、孔被堵塞;4、天然气灶的气压太高,造成燃气气流流速太快,冲击电火花;5、天然气灶的点火喷嘴太大,这样就会造成气流太多,会冲击电火花;6、引火喷嘴前或点火支架内存有蜘蛛网;7、天然气灶的胶管压篇扭折或堵塞。
首先,如果熄灭后关阀再打火,是否还可以打着火(先不管是不是打着后还会熄火)?是不是正常燃烧?还是火苗比正常的小很多?如果是能再次打着而且燃烧正常,那么可以排除供气部分没有问题,问题出在燃气灶上。燃气灶出现这种情况,基本上是感应针那里的火焰太小,这时,要么是中间的小火盖移位了,要么是烧感应针的火孔有点堵塞,所以,你检查一下小火盖,再打火,观察一下有没有火焰烧到感应针上,而且,正常应该是烧得比较正的。如果有点偏,关火,用钳子(刚烧过的火盖很热,千万不要直接用手去拿!!)把小火盖旋转一下,让火孔对准感应针,再打火应该不会自己熄灭了。如果是熄火后再也打不着,或者说即使打着后火苗也很小,不用说,排除燃气管堵塞,剩下的就是供气问题,这个也没什么好说的,自己解决好了。
燃气灶点不着火可能有多种原因。比如脉冲点火器坏了,也可能是燃烧器进水了,还有可能是燃气管道泄露。当你发现天然气点不着火的时候,切勿盲目操作,首先先关闭天然气总阀门,再打开窗户通风,然后联系专业的售后服务人员上门检修。对了还有一种可能,有可能忘了缴燃气费。
天然气灶熄火可能有以下几种原因:1.火焰调节器或火焰调节阀调节不当,导致火焰不能正常燃烧;2.燃气不足,燃气压力不够;3.火焰喷嘴积灰污堵塞,影响火焰的正常形成;4.火焰检测器故障,使火焰无法检测;5.电源供电不足,无法点火。建议您尽快联系燃气公司技术人员进行检查维修。
先确认,天然气是不是用完了,记得缴费,然后就是有个阀门要掰动,还有个保护装置要操作,都操作了说明不是天然气公司问题了,那么就是厨具问题。可以叫一下售后是不是厨具问题,可能是堵塞了。
