三洋洗衣机故障代码
 河南省中能建筑工程质量检测有限公司
三洋洗衣机显示EA 水位传感器异常 三洋洗衣机显示Eb 电解短路 三洋洗衣机显示EC 模糊电机无反馈 三洋洗衣机显示Ed 电解断路 三洋洗衣机显示EE 加热管异常 三洋洗衣机显示E1 EU不进水 三洋洗衣机显示EF 热敏电阻异常 三洋洗衣机显示EU 温水进水阀异常 三洋洗衣机显示EL 加热管继电器异常 三洋洗衣机显示EH 电脑板晶振不起振 三洋洗衣机显示E2 不排水 三洋洗衣机显示E3 不脱水 三洋洗衣机显示E4 洗涤上盖是否打开 三洋洗衣机显示E51、儿童锁2、洗涤上盖是否打开 三洋洗衣机显示EC6是:加热管、温度电流保险以及温度控制器异常. a.加热管短路 b.干燥过程开始时,保险丝、加热管断路或温控器OFF时。 c. 继电器接线反 三洋变频洗衣机显示E9、e10 E9代码一般是不排水了,或者脱水完成之后不再进水,故障可能由两种情况引发: 1. 洗衣机盖未关,导致程序安全自检无法通过,产生自动报警并停止运行; 2. 排水管路有杂物堵塞(一般是硬币和笔套、笔盖),导致闭合错误,洗衣机停运。需要拆开洗衣机后挡板及卸下排水管,用工具夹出异物,方可恢复。3.大电流锁故障 ,要换电脑板的
