励志师 微波炉不加热的原因很多,可能是磁控管损坏,也可能是控制电路故障。如果是(旋钮控制)机械版的,电路比较简单,检查下保险丝是否融断,保险丝未融断很可能是磁控管损坏;如果是电脑版,控制电路比较复杂,检修要有一定的专业知识。
绝版的嗳 故障呗!一般易出现的故障点是:1.高压二极管损坏,这个元件一端连接底板。容易测量,不是断就是穿;2.电容损坏。可能击穿短路,也可能失效;3.微波炉有多个开关与加热连锁,比如门开关,门没关不能启动。还有几个温度开关,超温断开;4.磁控管损坏,这在微波炉中极少出现。
青林 通常就是触动开关(开关门时控制开停的开关)或者磁控管(微波炉核心部件,由它工作发出微波)出现了故障。微波炉内部电气件,涉及到了高压和相应的安全问题,不建议非专业人员进行维修,可以联系当地相应产品的售后服务,由专业的维修人员进行检修!
君临天下 原因很多,这个要拆开后检查一下,例如大问题磁控管坏或者变压器坏都能造成不加热,小问题又如接触触开关或者断根线也能造成不加热故障,所以要实际检查一下,你要是把故障说明的越详细,越容易让回答者做出判断。
