首先应注意观察保险丝烧毁的严重程度,根据经验一般有两种情况:
(1)保险丝烧毁痕迹严重,且发黑或炸裂,表明电路中存在着严重的短路故障。较多见为大功率高速开关管IGPT(GT40T101)击穿短路;主电源滤波电容(蓄能电容)C102(5μF/400V)击穿短路;续流二极管D01(SSj53)击穿短路等。其中、IGBT故障率最高。
(2)保险丝烧毁痕迹相对轻一些,只是烧断开一段或一定间隙。这种短路故障现象表明,故障的短路程度相对要轻一些,一般故障部位多发生在低压电源电路或相关负载电路中。较常见为某组稳压电路中调整三极管、稳压二极管、输入或输出端的滤波电容等其中某一元件有击穿短路。检修时,较有效的方法是,分别测量各组电压输出端的对地电阻值进行判断,一般而言,+5V端的电阻约为85~90kΩ;+10V端的对地电阻值约为2.5~3.0kΩ;+12V端的电阻值2.6~3.1kΩ;+18V端的对地电阻值为无穷大。若+18V端电阻值不为无穷大或为零时,应断开负载电路IC9(TA8316S)重测,若测得电阻值恢复正常,则多为IC9有击穿短路故障,否则,故障在该组稳压电源电路中。
