量子传感新突破:实现最小尺寸的光学晶格原子钟
 传感器智造师
在英国国防科学技术实验室(Dstl)合作及资助下,伯明翰大学领导的英国量子传感器和计时技术中心设计了量子传感器的新技术:不仅减小了时钟尺寸,还使其具有足够的鲁棒性,可以带出实验室并在“现实世界”中使用。这是迄今为止光学晶格原子钟最小的封装。相关研究成果发表在《量子科学与技术》期刊上。
回复传感器智造师:我觉得时间可能并不存在,只是空间中事件发生的先后次序,是人为定义的结果。如果时间存在,它可能是宇宙平均熵值的一种反应,是熵值的函数,那么可以有两个预测: 1.我们这个宇宙中,时间是在缓慢膨胀的,因为我们的宇宙也在膨胀,熵值在增加。2.回到大爆炸的原点,时间就不存在了,或者它流逝的极慢。如果我们能找到一个高纬度的空间(比如黑洞内部?),超过三维度,时间在里面也会流逝的慢些。
回复传感器智造师:一切物质都具有双态性,双态是宇宙的本质!任何物质的动态和静态随时都存在,观察到的是动态,是物质的动态表现,而该物质的静态本身仍在!人类生存在宇宙的一个动态埸景单元中,即可见宇宙是可观测宇宙,人类是动态宇宙的产物,但人类的静态功能被淹没了。量子现象是物质双态的产物!思维和意识是物质滴!是静态的表征!向新的认知进军,朋友们,放飞思想吧
回复传感器智造师:评论都说时间没有变,其实所有的东西都是由最基础的粒子组成,时间只是感知而已,原子又不是最小的基本粒子,引力影响了原子的运动,其实也就是间接影响了生物身体构造运行的进度,而生物对时间的感知本身就是在自己身体对于外界的对比所感受的一种主观实在,时间的定义不同快慢也会不同,其基本由自身决定。
回复传感器智造师:时间是对空间变化的量度,空间的变化就是能量本身,能量聚合压缩空间弯曲形成物质从而产生引力场,引力越大则空间弯曲压缩程度就越大,而空间运动变小,时间就变大。黑洞奇点接近无限大引力锁定了空间的变化,因此时间就会停滞而接近无穷大。
回复传感器智造师:钟表只是一个测量时间的尺子而已,钟表因引力出现差异,并不能说是时间也出现了差异。就像拿一个热的金属尺子去测量物体,测得的结果会变短,但不能说物体本身变短了。感觉这类的研究有点走火入魔了
