新型低能耗流体电池还具有遮阳效果,可减少30%的室内能耗
 电池储能观察
据New Atlas报道,受到磷虾影响,多伦多大学的研究人员设计出一种新的动态遮阳系统。据悉,该系统的灵感来自磷虾的皮肤。
研究人员认为磷虾这种能力也可以应用到窗户或建筑外墙上。为此,他们设计出一种可以在透明和不透明之间切换的光流体电池,电池内部是1毫米的矿物油层。通过往里面注射颜料,可以使其形成不同的形状。在低流速会产生圆形图案,高流速产生树状结构,颜料抽回后就能恢复到透明状态。
研究人员表示,可以在窗户或建筑外墙中使用这些光电单元的网络。天热时,电池可以切换成不透明的来阻挡阳光。与电动百叶窗相比,这套系统可以减少30%的供暖、制冷和照明所需的能源。此外,它还可用于创造大规模的艺术作品。
回复电池储能观察:按照见效快(技术已成熟),施工要求低(有空间就行),价格低(使用材料多),效益高(带动储能电池制造和辅助产业链,如,钢,水泥等产业外加易回收,反正可融入新基建之中)。这些标准达成了电池储能比其它水储能等更有优势,哈哈
回复电池储能观察:同样体积的全釩液流电池储存的电量只有锂离子的 电池的1/47,全铁液流电池只有锂离子电池的1/121,全锂液流电池只有锂离子电池的1/4
回复电池储能观察:就是把之前的5个电池捆成一个电池,体积增加了5倍,续航也只是增加了16%,并没有什么多大进步。。。
回复电池储能观察:尚未大量使用,未来有何缺点并不清楚。未来在其他的材料上,是否有新的科技突破也还很难说。
