温柔泛滥 当电路发生漏电时,检测元件中的的零序互感器,能够检查到异常的漏电电流,并向放大环节件发出信号,放大环节收到信号后,将漏电信号放大后传送给操作执行机构件,操作执行机构件收到信号会立即将电路主开关断开。切断电源,从面起到保护作用。
梨凌 其原理是将它安装在线路中,把电网的线路和一次线圈连起来,脱扣器和二次线圈连起来,在设备运行正常时,线路中的电流保持平衡状态,互感器中的电流矢量之和是零。因一次线圈中无多余电流,因此不会感应到二次线圈,漏电保护器的开关处于闭合状态。
冲锋者 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体、大地后接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源
志雄君 在人没有有触电的情况下,漏电保护器的电流从电源中的两根导线在任何时候都是相同的,在相反的方向上。因此,初级线圈中的磁通完全消失,次级线圈不输出。 如果有人触电,就相当于在火线上有过大的电阻,它可以互锁并导致次级侧的电流输出。这种输出能使sh的电击吸引,使释放线圈通电,钩被吸开,开关dz断开,起到保护作用。
