首先卸下两颗螺丝,检查弹簧是否完好,正常情况下,弹簧一端插在在弹簧槽,另一端插在顶盖上,把弹簧放在我们需要的地方备用,避免弹簧在维修过程中丢失。用千斤顶抬起安装部位的车身(或上机架把整车抬起),弹簧被拉伸以方便安装。首先要用千斤顶支起车身,用水清洗弹簧。安装完成后,将汽车减震缓冲器左右旋转几下,检查弹簧是否全部装进弹簧槽里;缓冲器外沿是否剐蹭挡泥板;缓冲器是否交叠。避震器缓冲胶的正确安装方法如下:从缓冲胶安装方式分析,正确安装是根据车辆空载停放路面的弹簧间隙来确认缓冲胶的型号。安装步骤如下:将音箱翻到背面,找到积压口,将缓冲胶放在积压口的边缘上。用手捏住缓冲胶,将缓冲胶贴在积压口的边缘上,确保缓冲胶贴得平整,紧密贴合固定。将音箱翻回正面,并测试效果。首先需要准备一个千斤顶或升降机、扳手、橡胶垫片或减震缓冲胶套件等。其次使用千斤顶将车辆抬起,并确保车辆稳定支撑在支架上,使用扳手拧下连接到减震器上的螺母,根据制造商提供的说明书,正确安装新的减震缓冲胶。
