机械键盘的使用寿命基本取决于机械轴的寿命,而机械轴所标注的几千万次寿命当然不是空穴来风,轴体厂家在研发轴体时都会在实验室环境下使用专业的仪器进行使用寿命的检验,数据层面上还是比较严谨的。由于日常使用过程中的环境导致的受潮、异物、脱焊、引脚接触不良等原因,如果赶上一个“天残轴”,那轴体失效不要太正常。机械键盘的使用寿命都说有几千万次,这个说的是轴体的寿命,确实的确是几千万次的寿命,还有就是轴体都是轴体,但是键盘其他部位损坏,比方说线,比方说pcb,电路板故障。这就要看你买的这个机械键盘的厂家的qa,qc的功底好不好了。机械键盘就是这样,几千万次寿命指的是单个按键寿命,但是一般键盘有100个左右的按键,出现问题的几率会大大增加。问题定义的“坏了”不是所有按键都坏了,而是其中一两个按键有问题,就导致整个键盘无法使用。一个轴的寿命确确实实有几千万次,但是一个键盘的寿命可能终结于一杯可乐。
