一、先看看来自百度知道关于“辐射”的解释:自然界中的一切物体,只要温度在绝对温度零度以上,都以电磁波的形式时刻不停地向外传送热量,这种传送能量的方式称为辐射。物体通过辐射所放出的能量,称为辐射能,简称辐射,就连你自已也在不停地向外界辐射能量。所以, 别听到辐射就非常紧张,可以说辐射无处不在。二、晚上给手机充电时最好离自己睡觉的地方有一段距离,这么做可以在不关机的情况下减少手机对自己造成的轻微辐射;不会在手机充电出现意外情况的时候(虽不常见,但也是隐患,如充电时电路短路造成起火、电池意外爆炸等情况)让自己的身体最先受到伤害.三、如果没法保证手机充电的地方和自己床的距离,又想要减少手机辐射的办法是把手机调成“飞行模式”,或者直接关机(二者效果一样,都可以切断手机与外界的一切联系。此时手机充电可以等同于给手电充电);锂电池充电也是化学能变电能的过程,在此过程中的辐射并不大
