plantsimulation物流对象中设置选项卡
 仿真小白转设计
通过时间(Times)选项卡,可以设置准备环节耗费的时间。
而设置(Set-Up)选项卡,则是对准备环节的其它内容进行设置。
自动设置(Automatic set up)项,MU进入时,判断是否触发Set-up事件
仅当为空时设置(Only when empty )项,当物品准备接受下一类MU进入时,触发Set-Up事件,Set-Up事件完成后MU才允许进入。若希望在物流对象Set-up事件没有完成的情况下仍然允许MU进入对象,则不要勾选该项。
之后设置(Set-up After)项,不勾选情况下,如果前后是同一类产品,不触发Set-up事件;如果勾选该项,并给出数值为n,则不管是否同一类MU进入物流对象,在进入n个之后,物流对象都要触发Set-up事件
设置取决于(Set-up depends on)项,在判断MU的类别时,如果选择MU Name,Set-up以MU的name参数作为判断标准;如果选择用户定义属性(User-defined attributes),Set-up以MU的自定义属性为判断标准。默认是MU名称,这也是前面以名称为判断的原因
