我们选床的时候最需要注意的就是尺寸 第一、应该注意的是,在很多人印象当中,1.8×2米的床就是床的大小。其实这里指的是床垫的大小,并不是床的外围尺寸,一定要预留床边床头以及床尾凸出部分的尺寸。 第二、床头的高度这个高度指的是床垫的床头顶的尺寸,这里的高度,我给大家的建议是在50~70厘米左右,这样整个人坐在床上的时候,人体背部会有很好的支撑,过个别极简款式的床除外很多轶事集锦的。床头高度会低于40,当然这种款式追求的是设计感而不是使用舒适度。 第三、床脚的高度家里有扫地机器人的小伙伴要注意了,床脚高度最好不要低于15厘米,这样市面上的扫地机器人基本都能顺利进出进行清扫工作。 第四、床垫到地面的高度也就是这个位置的高度,一般建议不要低于45厘米,也不要高于60厘米,不然用起来都会不舒服,尤其对于年纪大点的朋友。记得不要选太低的床,不然起身都不是很方便。
