夕阳西去 1. 标志和名称:国标钢筋标志是“HRB”(Hot rolled Ribbed steel Bar 的简称),非国标钢筋标志一般是“R”(Ribbed steel Bar 的简称)。国标还有一个组成部分的代表数字,如HRB335、HRB400等,表示钢筋的抗拉强度等级。2. 生产商标识:国标钢筋应当在钢筋表面明显位置上印有生产商标识,非国标钢筋则没有。3. 严格程度:国标钢筋由于需要符合国家标准的要求,生产及质量控制相对严格,且在质量上有相应保证;而非国标钢筋质量各异,有好有坏,难以保障质量。4. 价格:由于国标钢筋的生产及质量控制相对严格,以及符合国家标准的要求,价格相对较高,而非国标钢筋则价格相对较低。
娇软甜伤 可以通过钢筋的尺寸进行分辨,非国标钢筋会偷工减料,所以钢筋外形会比国标的细; 2、可以通过重量进行分辨,非国标钢筋在重量上达不到国家的标准,所以可以对钢筋进行称重; 3、可以通过标识来分辨,国标钢筋上门有标识,而非国标钢筋上的标识和国标钢筋标识不同。
思念复燃 1、能通过钢筋尺寸开展分辨,非国标钢筋会以次充好,因此钢筋外观设计要比国标的细; 2、能通过重量开展分辨,非国标钢筋在重量上达不上国家的要求,因此能够对钢筋开展秤重; 3、能通过标识来分辨,国标钢筋*有标识,并非国标钢筋里的标识和国标钢筋标识不一样。
清秋瘦水 1、钢筋的尺寸可以区分,非国标钢筋会偷工减料,所以钢筋的形状会比国标细; 2、可以通过重量来区分,非国家标准钢筋的重量不能达到国家标准,因此可以称重钢筋; 3、可以通过标识来区分,国标钢筋上门有标识,而不是国标钢筋上的标识与国标钢筋不同。
