这测心率感觉糊弄人的
 酱香饼
小米你别装了!
我昨天晚上根本没戴手环,都给落在车上了,怎么还假装给我测心率呢 ​
我这个中午十一点有一个心率36的,是假的吧?
我昨晚散步的时候测了心率160,吓我一大跳。你要说静止才能准那apple watch散步的时候我测也挺准的。
小米手环运动中不能测心率,不然心脏不好能吓出病来
小米6跑步时测的还是比较准的,静息也准!!
我走路走着从100 一分钟一路狂飙到180 当时我都不敢动了 好离谱 ,吓死我了 然后静止十秒钟 我经历了180到54到76 离谱离谱
小米手环心率我是不信的,误差太大了。可能是传感器设计有问题。经常乱跳
就现在的技术,几乎所有的手环测心率功能都处于那种“图一乐”的水平,比较好的测心率装备是心率手表,但也不过算是到“可以用”而已,说得上“准”的,只有心率带。
今天挂了心血管科,医生建议我换能半个小时监测心率的手表(没说品牌)并且看了看了我的手表(小米6)一眼,说我的不准
静息状态是准的,运动不太准,走个路爬个楼梯都能160多,我当时也把脉了,确实跳很快但是没啥不舒服马上就好了,因为毕竟它是几秒出心率结果的,运动的时候心率难免会变化,这种情况手环是测不出来的,别把自己吓到就好。
其实小米手环测心率的原理非常简单。手环是通过光电容积脉搏波描记法来监测心率,简单地说就是血液是红色的,反射红光,吸收绿光,手环结合绿色LED光跟感光光电二极管,检测特定时间手腕处流通的血液量,从而获取心率信息。原理采用的是光电透射测量法,原理上来说就是手环与皮肤接触的传感器会发出一束光打在皮肤上,测量反射/透射的光。因为血液对特定波长的光有吸收作用,每次心脏泵血时,该波长都会被大量吸收,血液是红色的,反射红光,吸收绿光,以此就可以确定心跳。
