苹果闪光灯进灰?
 酱香饼
iPhone这个闪光灯周围进灰尘真的是无解,缝隙太小,我反正试过各种办法,都除不掉 ​
牙签加纸巾试试,应该可以弄的
5号刚买的15pro后摄像头也有灰,无奈是在授权店买的,找了315也不给退换,只能返厂了
先后线上买了两台,线下开了7台,都有灰,应该不是我运气好
已经退俩了,一个边框瑕疵,一个前置摄像头有灰
强迫症用户如果是苹果官网购买建议直接换机,免得一直想着导致心情难受。如果是不在乎的朋友可以试下用一张半透明的白色塑料遮盖镜头然后打开摄像功能,如果在镜头画面中有黑色斑点,那这个尘埃已经是影响到正常使用了,这时就更加建议进行更换手机。
牙签或者薄点的纸给他撬出来,还有一种就是那种黑头粉刺针,但是这种可能会留划痕;还有就是拆机,但是拆机会破坏防水
摄像头进灰很大可能是机子拆过机,要小心一下!
还在保修期内,摄像头进灰是可以保修的,你直接去苹果官网预约维修,具体流程我就不清楚了。你可以打电话咨询下客服。
我的也进灰了…可以去售后维修但是我没有去,因为就进了一小粒灰尘,也不影响使用,有点怕修不好还不如现在,不是受不了或者影响使用还是建议别折腾了
我得到的天才答复是,只有影响到拍照,才会更换摄像头。不过即使不影响,你也可以要求他们更换,但也只帮你免费更换一次。另外iPhone摄像头进灰是通病,如果只是摄像头沾了几个小毛毛,大概率是摄像头周围的材料造成,因此即使更换,还会出现这个毛病。而那种摄像头遮住一半的进灰,那基本是机身缝隙,这种可以申请更进一步的维修
