这虚拟内存真的有用吗?还是只是嚎头?
 启航科技
一加Ace Pro,保留了9RT的7G虚拟内存功能。
原生16G内存,还可以额外开7G,也就是23G内存,这恐怕是部游戏手机了。
讲道理,16G完全够用了,这7G虚拟内存没必要留着吧?还影响内存的刷写寿命,你们咋看?
如果是内存12G、处理器主流水平(不低于骁龙7+gen2或天玑9000)的新机:虚拟内存最好到手就关,然后等到两三年之后12G内存实在不够用了再打开
基本上、正常情况下,在你换新机前使用没问题。实际上虚拟内存的用途还是很有限的,他只是保证你的电脑不会爆内存用的(附加功能是节能),只要你的电脑正常使用下内存不一直满载,电脑也不会没事老是用虚拟内存的,不是你想的那种虚拟内存地位等同于物理内存的。实际上,就算你内存几乎满载了,可能有些数据经常使用也不会移交到虚拟内存手上,就比如我以前用老电脑的压缩软件做压缩包的时候,贪心,参数设置的过高了,内存爆满,但是虚拟内存碰都不碰(我虚拟内存给的很多,有物理内存两倍),软件内存不够,一个晚上进度都不带动的。使用虚拟内存实际上有很多条件的,所以实际使用情况也不会太严峻,对固态硬盘的使用寿命肯定有影响,但是也不会太大就是了
虚拟内存没有真实内存稳定,能不开就不开。注:这里的内存是RAM,是手机配置12+512G的“12”,不是内部存储空间的简称。
现在安卓手机内存需求越来越高,很多厂家都增加了虚拟内存
今天晚上我关了本来系统自己分配的8G虚拟内存(电脑内存16G),我还想着这东西没用,物理内存够用了,结果进3A游戏,点继续游戏直接报错,提示就是lack of memory,我突然就想起几分钟前关闭了虚拟内存。。。但是实际玩游戏的时候内存占用不过57%,说明了啥?虚拟内存不得不设置,根本不能完全关闭,即使内存占用不满也不能关,关闭了在用一些软件的时候可能会报错。然后我给了2G虚拟,运行正常
我前段时间关了虚拟内存,结果游戏竟然闪退了,我看了下内存还没满,后来索性设置了48G虚拟内存,就没任何问题了。还是PR好,他内存不足的时候不会报错,只会把内存吃到97%。
