失温恋人 竹炭有着很强的吸附能力。它可以吸收空气中的湿气、硫化物、氯化物、甲醛等等有害物质,同时可以净化空气、水质等等功能。所以在车内放几包竹炭可以起到很好的除臭作用。同时也可以保持车内的湿度平衡,减少车内细菌滋生。
看夕阳 如果一些车友的爱车上面味道不是很严重,那么这个时候我们可以直接使用香水来减少车内异味。但是,值得一提的是,很多车友都喜欢使用柠檬味的香水,但是这种香水往往都是酸性的。散发出来之后又聚集到空调的蒸发器上面来。这样就又会发霉变质产生异味了。所以在选择香水的时候,我们也需要有所考量,zui好是可以选择中性一点、味道相对比较淡的香水。车内有异味确实是让很多车友头疼,因为这样不止自己在车内坐着难受,如果有客人上车的话,也会觉得尴尬。
橙又青 大多数朋友会在家里的衣柜里放一些樟脑丸,因为它能起到很好的抑菌作用,杀死因潮湿而繁殖的细菌。然而,樟脑丸的气味令人不快,根据科学实验,它还可能导致动物癌症。因此,只有当窗户没有关闭,水不小心进入车内时,才建议使用这种方法。不要长时间使用。
腰缠万贯 在水果市场挑选一个新鲜漂亮的菠萝或柠檬,把它放在车里。水果的气味会突然飘在车内,异味也会逐渐消失。尤其是一些热带水果,因为生长在热带和亚热带环境中,有充足的阳光和雨水,香味特别重。水果中含有大量的水分,其浓郁的香味可以长期散发,堪称天然实用的“空气净化器”。
感情洁癖 分解霉菌并且解决物品发霉问题,这对于光触媒来说,是比较容易的。光触媒可以比较有效的分解异味源,加速有机物和有毒气体的分解,提高空气净化效率。甲醛、乙醛、甲酸、苯酚、尼古丁等。它是空气中气味的主要来源,光催化剂能很好地分解这些有机物,光催化剂需要在专业的修理厂制造。
