车上的gps定位器一般藏在哪里
 画画的北北
  微小的gps定位器被称为强磁免安装gps定位器,因为它比较小,所以很难找到。gps定位器通常安装在乘客座椅下方 、前后保险杠、后备箱和许多其他隐藏的地方。因为一般安装的位置比较隐蔽,所以尽量请专业人员拆除。
肯定是不显眼的位置,建议小巧好安装的定位器,可以选择无线的,或者OBD,还有那种打火机大小的都行
如果是正常新车,4s点购买,他不会给你装太多定位,一般位于后备夹层某个位置,或者翼子板内部,不过你要是在某中地方购车,他能给你装无数个定位,让你防不胜防
车上的obd接口一般都在仪表台左侧的下方,车型不同位置也有所不同,有的在油门踏板的上方,有的在排挡杆的前方位置
买的V34也是带强磁底板的,吸附在车底,隐秘性好不易发现
