大神们,汽车打不着火了,但仪表盘的灯都亮着是怎么回...
 英姿科技
大神们,汽车打不着火了,但仪表盘的灯都亮着是怎么回事?
可能燃油压力不足,燃油泵故障;火花塞工作不良;挡位没有调好;燃油量不足;
仪表盘灯基本都亮打不着火,最经常遇见的故障问题就是蓄电池电量不够,或是发动机故障问题所影响,出现这样的问題需要到4s店用专业的仪器修理。
怎么打不着,起动机可动作,可是电瓶没电了?
仪表盘灯都亮打不着火,最常见的故障就是蓄电池电量不够,或者是发动机故障导致的,出现这种问题需要到4s店使用专业的仪器维修。 蓄电池电量不足是一种比较常见的现象,如果仪表灯亮,这说明蓄电池还有电量,但是蓄电池的电量不足以启动发动机。在启动汽车的过程中,如果发现汽车的仪表盘在闪烁,并且伴有哒哒的声音,这是因为蓄电池亏电导致的。仪表盘在闪烁的状态下,可以听到起动机转动的声音,但是运转无力,这也是蓄电池亏电的一种现象,出现这种现象,一定要及时更换蓄电池。为了防止汽车电瓶出现耗电严重的现象,在使用汽车的过程中,要养成良好的用车习惯,防止汽车电瓶亏电。
车打不着火了仪表盘灯全亮的原因是:蓄电池电量不足;发动机故障;燃油压力不足;节气门位置传感器信号短路;燃油泵工作不良;火花塞故障。仪表盘由仪表、指示器、和警示灯报警器组成,其作用是为驾驶员提供所需的汽车运行参数信息。汽车仪表盘故障灯有:机油报*、发动机故障报*、水温报*、刹车系统故障灯、胎压报*、电瓶报*、转向助力系统故障灯、电子车身稳定系统指示灯。汽车仪表盘指示灯有:abs指示灯、epc指示灯、安全带指示灯、电瓶指示灯、机油指示灯、油量指示灯、车门指示灯、气囊指示灯、刹车盘指示灯、手刹指示灯、水温指示灯、发动机指示灯、转向指示灯、远关灯指示灯、玻璃水指示灯、雾灯指示灯以及示宽灯指示灯。
几个可能:燃油压力不足节气门位置传感器信号不对燃油泵工作不良火花塞工作不良分电器工作不良可能是你搁置太久,活塞环活塞和缸壁间的机油流下,造成压缩压力不够,不能启动。要是这种原因的话,不用去修理厂检查。以后最好每天能启动一下汽车,就是不开也要让它运行一下,以检查各系统工作状况!早上第一次启动的时候最好不要马上点火,要把钥匙打到ACC档让燃油泵工作一会后再启动(停留大概5-10秒),这样做是保证燃油压力
