车辆高温,可能是车辆防冻液泄漏,车主需要检查防冻液壶,出现问题及时更换。也有可能是车辆的循环水泵损坏,水泵无法正常将防冻液循环,从而出现高温现象,车主需要更换循环水泵。也有可能是水箱表面被杂物堵塞,导致水箱无法正常散热,车主需要及时清除杂物。或者是车辆的散热风扇损坏,无法为车辆的冷却液进行散热,及时更换损坏的风扇。如果车辆的风扇皮带断裂,将无法驱动车辆的水泵正常工作,车主需要更换风扇皮带。如果车辆的节温器功能出现了故障,将无法感应到车辆防冻液的温度,车辆的防冻液将无法正常循环,导致车辆的水箱出现高温现象,车主需要及时更换节温器。
