旧心酸 黄灯亮了,说明abs控制系统检测到了故障需要进行检修。轮速传感器的可能性比较大。ABS是刹车防抱死系统,这个灯启动时应该短时间点亮几秒,系统自检没有问题后会自动熄灭,行驶中把刹车快速踩到底ABS也会启动,启动时灯亮,松开刹车ABS也关闭灭灯。
掌握全局 ABS系统故障指示灯亮,说明该系统还存在故障。建议用汽车电脑检测仪,检测ABS系统,读取故障码,然后根据故障指示内容,排除故障。ABS故障指示灯亮,可能原因有:路况不好,前轮打滑;ABS传感器被严重污染了,接触信号不良;被碰撞过,ABS传感器的连接线损坏了;ABS传感器老化了。用汽车电脑检测仪,清除故障码就可以了。则需要将传感器拆下,用车用清洗剂清洗污垢,然后用汽车电脑检测仪,清除故障码就可以了。则需要更换传感器,然后用汽车电脑检测仪,清除故障码,就可以了,指示灯就灭了
纹华 ABS灯亮可能的原因有:1.轮速传感器故障。2.ABS线路故障。3.ABS泵、调压电磁阀故障。4.ABS的电脑故障。ABS灯亮说明ABS系统存在故障,ABS系统可能会停止工作,可能你的车会跟没有装ABS系统的一样,车的制动效果会变差,制动的距离会增加、制动时候的操纵性能变差等,所以当ABS灯亮起后,应该及时排除故障。
